RoHS/WEEE指令
fank-long
第1楼2007/05/25
同意楼上观点,其实检测机构已经声明了:只对样品负责。检测报告只能作为产品的验证,行业通行的标准是:一年有效。不过我在ITS进行QC080000培训的时候,老师讲到:只要你能提供材料、工艺没有更改,那么测试报告的有效期是可以延长一年的;还有就是对于国际知名企业出具的材质声明也可以代替第三方检测机构出具的检测报告,一样有效。我有个供应商在2007年2月9日在SGS做了一份测试报告,在3月份、4月份的时候连续查到他两批产品不合格,PBDES超标。
hya97
第2楼2007/05/28
产品是否合格本身就是基于产品材料是否符合本身,材料变更之后作为供应商本身就要特别注意了,测试报告最终不过是一个纸质声明而已
天枫
第3楼2007/05/29
同意楼主的意见。测试报告只是针对样品有效,如果不改变生产工艺、原材料等因素的话,应该是有效的。但是客户为了保证能够更有效的监控,所以一般都会要求一年做一次,这个就好像仪器的校准一样。
simon0315
第4楼2009/05/01
同意楼上观点,针对样品负责,以此为前提,确保了这个测试体系的正常运作。毕竟,测试行其工作重点、资源及能力是放在测试样品这个部分的。
131358
第5楼2009/05/03
没有默认的有效期,不过还是要看客户的要求了,化学没有一个稳定性的
