气相色谱(GC)
123zyf123
第1楼2007/05/26
点火时有一个大峰后跟一个小峰.以前没有的.
wujicacai
第2楼2007/05/29
基线漂移的话,得看看你的升温程序好不好
第3楼2007/05/30
升温程序好的.昨天老化柱子一天,也没见什么效果.谢谢回复!
晓华
第4楼2007/08/01
WATERS的
cz-yiqicainiao
第5楼2007/08/13
查查气源看看呢
bjsy
第6楼2007/08/18
基线漂移的原因很多如:放大器的稳定,温度的稳定,气流的稳定等.再如果仪器有自动调另功能可关闭.
小懒猪
第7楼2007/10/18
借花献佛一下:基线不规则漂移:1.高灵敏度操作,仪器不稳定2.柱箱控温不好3.钢瓶输出压力不稳4.色谱柱严重流失或污染5.柱内存在高沸点物质6.气路中有异物7.稳压阀坏,气流波动
第8楼2007/10/18
借花献佛一下:基线单方向漂移:1.系统漏气2.色谱柱未老化或没老化充分3.工作站信号输出线断路4.热导束钨丝污染,电桥不平衡5.检测器受潮或污染6.程序升温时出现,一般为色谱柱末老化或没老化好
jeoffhwang
第9楼2007/10/18
以本人的经验,基线有规则的变化一般来说是检测器的问题.而且你的柱子已经老化过,应该没有问题.有可能检测器污染,建议清洗一下检测器.或者增加检测器温度.
dlk2275135
第10楼2007/10/19
温度高一点
