wonderer
第1楼2007/05/28
不知道你的样品有没有观察过,我觉得是丝状或者棒状的样品吧?出现一个峰特别强的情况可能就是晶体优先沿着某个晶面生长得结果。
因为对于各向异性的样品,不同的制样对测试结果的确有影响,有的峰会特别强,有的峰会相对变弱,甚至消失。
对于单颗晶体,含有不同的方向(晶面),粉末样品颗粒充分小,很多颗粒空间随即排列,那么整体从任何角度看,它的个体的各个面的衍射情况均会在我们测量面上公平的反映出来,反之颗粒太大,参与衍射的晶粒数量不够,情况就会有偏差。
对于作物相分析,我们希望衍射峰多些,均匀些,以便于分析,这样就要求样品个数要多一些,颗粒要小一些。
有的时候我们要研究样品的不同方向上的情况,这个时候样品的个数反而要越少越好,甚至是单晶,测量的时候也就麻烦一点,可能需要转动样品同时用比较大面积的探测器采集空间的衍射数据。
