生命科学仪器综合讨论
tianru的爸爸
第1楼2007/05/30
一般的酶标仪在测定时都有一个默认的空白孔——也就是说这个孔的数据是做零点存在的,其他的孔的吸收值是与之作差,然后再报出数据的。你看能否找到一个零点孔,如果它不是零点,那你就想办法把这个孔作零点孔,或者重新编测量方式,或就用最简单的测定方式(只测数据,不做校正)也可以。
闲鹤野云
第2楼2007/06/20
你使用标准曲线法计算的么.有时通过回归后,曲线不好,回归系数较差时,可能得到负的结果.
