清风侠
第2楼2007/06/02
以下是本人原来的工作总结,请参考.
轻敲模式原子力显微镜(TMAFM)在空气中测得的
双链DNA 分子的高度在大多数情况下只有0.7-0.8 nm[1-8],远远低于目前普遍
接受的DNA 双链分子的直径值2~2. 2 nm[9],在TMAFM 成像模式下,针尖
只有在很靠近样品表面时才能稳定成像,造成了针尖对样品的压力比较大,因
而使得柔软样品的表面发生较大的压力形变。
1. DNA 分子的脱水,我们的实验是在相对湿度25%-30%的条件下进行
的,由于高湿度可能会引起样品表面水膜的存在影响实验,所以必须保持低湿
度条件。由于DNA 分子的脱水可能造成DNA 分子的高度有所变低[23];DNA
分子的高度在水合状态下是比在脱水状态下高,这也是为什么在溶液状态下的
DNA 分子高度远远大于在空气中的DNA 分子高度。
2. 所有的实验结果都是衬底和DNA 分子之间的相对值,由于衬底的吸附
作用,可能有部分DNA 分子已经陷入衬底,导致本研究无法测量,从而导致
DNA分子的测量值降低。本研究曾经在原位观察72 小时前后的DNA高度变化,
结果显示,DNA 分子刚刚制备好以后就立即测量的高度要大于72 小时后测量
得到的高度,这可能是DNA 分子和衬底吸附变得更加牢固的原因。
3. DNA 分子的部分塑性逆形变 虽然我们在TMAFM 实验中尽量保持在最
小的力作用下测量DNA 分子的高度,但是就是这个最小力可能已经造成了
DNA 分子的部分塑性形变,属于不可逆形变。
清风侠
第3楼2007/06/02
这是上面提到的参考文献,可以查一下原文读读!希望对你有帮助.
[1] Gössl L, Shu A D, Schlüter J P, et al. Molecular structure of Single DNA
complexes with positively charged dendronized polymers I. J. Am. Chem. Soc.
2002, 124: 6860-6865
[2] Pietrasanta L I, Thrower D, Hsieh W,et al. Probing the Saccharomyces
cerevisiae centromeric DNA (CEN DNA)-binding factor 3 (CBF3)
kinetochore complex by using atomic force microscopy. Proc. Natl. Acad. Sci.
1999, 96: 3757~3762.
[3] Thomson N H, Kasas S, Smith B, et al. Reversible binding of DNA to mica
for AFM imaging, Langmuir. 1996, 12:5905–5908
[4] Hansma H G, Revenko I, Kim K, et al. Atomic force microscopy of long and
short double-stranded, single-stranded and triple-stranded nucleic acids.
Nucleic Acids Res. 1996,24:713~720
[5] Lyubchenko Y L, Shlyakhtenko L S, Aki T, et al. Atomic force microscopic
demonstration of DNA looping by GalR and HU. Nucl. Acids Res. 1997,25:
873~876.
[6] Maeda Y, Matsumoto T, Kaway T, Observation of single- and double-stranded
DNA using noncontact AFM. Appl.Surf.Sci., 1999,140: 400-405
[7] Moreno-Herrero F, Herrero P, Colchero J, et al. Analysis by atomic force
microscopy of Med8 binding to cis-acting regulatory elements of the SUC2
and HXK2 genes of saccharomyces cerevisiae, FEBS Lett., 1999,459:
427~432
[8] Ye J Y, Umemura K, Ishikawa M, et al. Atomic force microscopy of DNA
molecules stretched by spin-coating technique. Anal. Biochem. 2000,281 (1):
21-25
bme81
第4楼2007/06/02
恩, 非常感谢
个人认为对这一问题目前最主要的有两点解释
一,空气湿度,以及我们在空气中扫描脱水后的DNA;
二,如前面楼上的所说,不同刚度的探针,即悬臂较硬或较软测出来的也是不一样的。
当然,还有其它原因,不过不知道可调节的范围有多大
jeasy
第7楼2007/06/15
清风侠就是高手啊[ em17]
rapido
第9楼2007/08/01
型号:TX 参考价格:面议 产地:北京
技术参数
温度:100度-1000/1200/1400/1700度.(特殊可定制)
容积:6升 - 9 升多种可选。(特殊可定制)
型号规格多种可选,满足不同需求.
程序控温型功能马弗炉.
注:可根据用户所提的要求加工生产
容积:1-30升
最高使用温度:100℃-1700℃
主要特点
产品特点:
● 炉体智能控制器一体化设计,美观、大方,炉门采用侧开门设计
● 采用两侧衬板式加热元件,升温速度均匀,更换炉丝方便、可靠
●采用陶瓷纤维绝热,加热更快速,并减少了热能消耗,与传统的马弗炉相比重量减轻1/2,升温速度提高1倍,大大节约能源,寿命提高3.5倍;保温效果好,炉外表温度低
● 采用全新数字显示,数字设定温度,智能控制技术,可减少视读和人为操作误差,大大提高工作效率
● 设有多种保护装置,提高了安全性及可靠性
●独立控制系统,方便维修更换
●炉体上开设的空气进气口
●可根据顾客需要定做其他规格产品
仪器介绍
TX系列陶瓷纤维高温马弗炉专为高等院校、科研院所实验室样品前处理,冶金试验室熔融试验,热处理退火,淬火等而设计制造,采用先进的制造工艺和新型环保保温材料,电炉外壳全部使用优质钢材精工制作,豪华美观,内置式全纤维整体炉膛结构,由高纯氧化铝纤维材料,经制模后高温烧结成型,由于全纤维炉膛材料致密度高、热容小,因而能耗低、热效率高,能满足快速升降温的要求,并具有炉温均匀、保温效果好、重量轻、高效环保节能等特点。同时温度控制系统均配置智能温度程序控制仪,采用进口可控硅模块移相调压控制方式,超温报警自动保护,控温精度高、安全可靠,是实验室的理想设备。
北京皮尔美特科技有限公司
地址:北京市朝阳区大山子北里小5号楼402室[100015]
电话:64353151 64352762
传真:010-64353151
联系人:贾先生
E-Mail:pyramid_bj@yahoo.com.cn
