牛爸爸虎儿子
第3楼2007/05/31
光触媒
一、产品作用原理:
光触媒是选择天然极性矿物材料,以湿法超微细加工方法将其细化,再与纳米光催化,无机抗菌等材料复合而成的高性能、多功能空气净化产品。本产品可自行吸收自然环境中的光能、动能、热能以及电磁波等各种能量,在产品微粒表面产生具有强氧化能力的电子—空穴对,从而有效地分解消除室内甲醛、苯、氨等各种有害气体和致病菌,达到净化空气的
目的。由于该产品在反应中仅扮演催化剂角色,本身并不会消耗掉,也没有不良副作用,因此成为最佳防治空气污染的绿色尖兵。
二、产品类型:
本品分为浆料型和喷剂型。浆料型作为涂料的添加剂,固含量为40%—50%;喷剂型可直接喷涂使用,固含量低于10%。
三、产品特性:
本品具有持久发射远红外线、释放羟基负离子、高效抗菌的特性。产品通过对有害物质的吸附、分解、电性中和等综合作用而净化室内装修材料和家具中释放的甲醛、氨、苯等有害气体。同时对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等有明显的抗菌作用。
-安全性:产品为中性液体,不含有任何有害物质,安全可靠;
-高效性:有效怯除甲醛、苯、氨等化学污染,保证装修一周后可安全入住;对大肠杆菌,金黄色葡萄球菌等有明显的抗菌作用。
-相容性:对载体----内墙涂料的各种性能无任何影响;
-便捷性:无需改变涂料的生产配方和工艺;
-持久性:能持久释放有益于人体健康的负离子和远红外线,保持空气清新。
四、产品使用方法:
△本品的浆料可作为涂料的添加剂,将普通涂料制备成功能涂料。
建议用量为涂料总量的3%——8%;
△在本成品涂料中直接添加本品浆剂时。应充分搅拌均匀:
△含本产品的内墙涂料,仅需在涂刷最后一遍时使用。
△本品喷剂可直接喷涂,涂刷在墙面或物体表面。建议喷涂面积为30——60平米/公斤。
△喷涂时采用喷嘴口径为0.3——0.8mm的喷枪为宜,压力约为3.5kg/㎡,距涂物30厘米呈均匀雾状喷涂。
五、注意事项:
1 产品在0摄氏度以上储存;
2 放在儿童不易接触的地方;
3 使用前要充分摇匀;
牛爸爸虎儿子
第4楼2007/05/31
甲醛捕捉剂
一、功能:与板材中游离甲醛发生化学反应,消除板材中甲醛。
二、特性:
持久性---与甲醛发生化学反应后生成稳定的高分子物质,甲醛不再释放。
安全性---无色、无味、无有机溶剂,与甲醛反应生成的高分子物质无毒;不产生二次污染,是一种绿色环保产品。
简便性---使用操作简单,直接涂刷或喷在人造板材等木制品的表面即可。
三、使用方法:
1、据板材的不同厚度和不同等级,涂量约为40g/平米,即每瓶甲醛捕捉剂(如为1kg)喷涂25平米的人造板材。
2、涂刷或喷时一般以板材潮湿为准,若有流淌现象请用毛刷涂平,以免浪费和干燥后影响美观。
3、捕捉剂最好直接用于甲醛散源头上。板材购进后,在砂光后、油漆前用甲醛捕捉剂对板材双面及端面喷涂,自然干燥24小时即可。
4、木制品已制做完成,在没上油漆之前,对其内外表面直接喷涂即可,如表面已上油漆,由对木制品的内部、底部、顶部及背部没上漆的地方可作喷涂。
5、复合地板和强化木地板在安装前,将甲醛捕捉剂喷在其背面,如用人造板为地板的垫底,务必将垫底板进行双面喷涂处理。
6、对于已油漆或有贴面的家具,可用本品喷在纸张上贴于家具的内表面,24小时即可,对于气味较大的家具可重复使用。
四、注意事项:
1、在0-40℃范围内,避光密封保存。
2、在喷涂时注意不要喷在金属表面,饰面板表面和墙上。
3、本产品会和水溶性油漆起化学反应在,两种产品请勿同时使用。
4、请勿饮用,请放置在儿童接触不到的地方;如有不慎溅到伤口或眼睛里,立即用水冲洗。
wsy18
第5楼2007/05/31
真希望在板材生产标准中能规定必须喷涂后才允许出厂,不要给老百姓找麻烦了。
