气体检测
陌路飘雪
第1楼2020/04/15
一是可能你的曲线范围太大了,或者,曲线本身配置有问题,还有你应该把零点包含到曲线中进行线性拟合
两面佛
第2楼2020/04/15
有可能截距太大或者曲线浓度跨度太大,导致低浓度定量不准
wenpc
第3楼2020/04/16
标准好像是0.0015mg/m3,相当于0.015ug,这个值好像不满足要求,计算检出限选择浓度可以看看这个的编制说明,第二个就是把线性范围调低,可能0.5,1,2,3,5,10这样,别把线性拉太高,要不就做到0.9999以上会好一点,看你第一个点的灵敏度能到2000,那其实可以往下做到0.05
wazcq
第4楼2020/04/18
峰面积2000 也要说是什么工作站,不同工作站不一样
检测老菜鸟
第5楼2020/04/30
有专家说气相就用信噪比去做,然后做完后反推到最低检出浓度,能检出即可
