水质检测
52118341
第1楼2007/06/04
样品是什么类型的呀
shahxm
第2楼2007/06/04
就是自来水的源水。谢谢
haypiny
第3楼2007/06/05
用蒸馏的方法提纯会比较好一点!
zhe787904
第4楼2007/06/06
我做污水处理厂的排水,使用滤膜和絮凝法作对比,偏差不超过5%。
zhuzx
第5楼2016/05/27
不同的处理方式对结果应该没啥影响,而且水样还是水源水,干扰应该很小。最简单判断方法是用直接取原水,加入显色剂,用目视法估一下水样浓度大概相当于标准曲线的哪个点,然后算一下水样浓度。这个浓度应该最接近于水样的真实浓度,至于其他处理方法的测值较高或较低,那就得一步步排查原因了。
