红外光谱(IR)
stonker
第1楼2007/06/02
可以用压片机适当压一下,我也没做过,试一试!
diamond
第2楼2007/06/02
找个溶剂溶解,或者加热融化,或者拉伸拉的薄些。
123water
第3楼2007/06/08
很薄的话直接用ATR
第4楼2007/06/08
不好意思没看清楚。厚不知能不能用工具削一块薄的下来,不行就溶剂溶了
blackwolf
第5楼2007/06/08
直接用ATR测试,如果是由几层构成的那最好用红外显微镜来测,就是价格比较贵
jojo_bei
第6楼2007/06/11
有没有试过用液氮冷冻之后压片?
sukerzouyu
第7楼2007/08/14
可溶解的话,先溶解再涂膜作透射,不可溶而够薄的话可固定直接透射,不可溶也不足够薄的话可用ATR法,不过峰与透射相比峰位与强度有一定偏差
060807fu
第8楼2007/08/20
可以把它溶在CHCl3或CH2Cl2里,然后涂抹在KBr盐窗上(可以买的,主要用来做液态红外时使用的),等溶剂挥发了,就可以测了,清洗的时候千万要注意不要用水洗啊,呵呵);或者溶在丙酮里,涂抹在CaF2盐窗上,然后同上,这个有水也没有关系了,两种方法我都用过,效果不错的.
catkin2002
第9楼2007/08/21
请问KBr盐窗自己压的片的可不可以??
第10楼2007/08/21
可以用压片机压,较软的料一般用180度就可以了。
