我在故我思 2007/06/14
[quote]原文由 [B]ub4[/B] 发表:谢谢楼上的回复,加硫酸磺化后,PH不很低?不需要用硫酸钠水溶液洗降低PH为中性?期望您的回答 谢谢![/quote] 是需要硫酸钠水溶液进行洗涤的,一般到pH=7左右即可。
happy水中月 2007/06/02
使用的试剂是什么纯度,如果是普通的分析纯需要适当蒸馏的。磺化处理后有没有净化?
xinhui1023 2007/06/11
我们DDT做磺化用的是石油醚溶剂、硫酸。磺化之后取上清夜,如果觉得上清夜不够澄清。可以在上清夜中再滴加约半毫升硫酸进一步净化,再取上清夜上机,没有其它进一步净化操作。
yyyaaa 2007/06/06
总是会有溶剂峰的,而且也不能磺化产物是不是唯一,如果标样或溶剂不纯,磺化后也会出峰啊。不知道你在磺化后,具体是怎么处理的,用水洗一下正己烷层,能稍微干净一点。
