分析化学
智慧的弟弟
第1楼2007/06/02
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/026582.shtml不锈钢中铬镍钼联合测定
第2楼2007/06/02
不锈钢中硅和磷的光度法联合测定 http://scholar.ilib.cn/Abstract.aspx?A=yjfx200301028不锈钢中镍、铜联合测定 http://scholar.ilib.cn/Abstract.aspx?A=tgjs200301011
nsfxj
第3楼2007/06/02
你可直接致电02557332233 57330555索取
tangldy
第4楼2007/06/05
不锈钢中的碳硫用燃烧法测定。硅的测定需要单独进行,可采用快速法和国标方法。磷锰铬镍等可采用高氯酸冒烟氧化后定容分取方法联合测定,但是磷、锰太高或者含较高钼时,联合测定时会相互产生干扰,最好单独测定,具体分析方法太多了,但原理是一样的。
zizi0568
第5楼2007/06/23
这些都要付费,有免费的吗?我想要铁合金中铬、镍、锰、镁、硅、钙的联合测定。可以发到我的邮箱:zizi0568@yahoo.com谢谢
wojiangjun
第6楼2007/06/29
谢谢分享啊
SOMS课题组
第8楼2007/07/04
你说的联合测定,是什么意思???至于硅,和其他金属离子机理不一样的,方法都不同的,所以问你理解的联合测定是什么要求??
wardsun
第9楼2007/07/05
如何能简易判定不锈钢型号?请指教!
yxh0615
第10楼2007/07/05
论坛上不是有很多
风之灵
第11楼2007/07/06
国内的不锈钢一般是根据碳含量及主要合金元素的含量来确定型号的。比如最普通的不锈钢1Cr13,根据碳含量和铬的含量来确定牌号。
