viscotektegent
第6楼2007/07/11
呵呵,谁说高温的厂家只能是waters了?从今年初开始,在北美市场,waters公司已经停止销售高温GPC了! 没有在线/离线的样品制备系统、没有光散射检测器,普适标定法做起来也很麻烦。
viscotek的高温GPC带在线半自动样品制备系统,样品在mettler的天平上称量之后无需人工抄数,即可放到Vortex自动进样器上自动溶样-加热-搅拌-自动进样-在线过滤,直至进入色谱柱,再进入串联的光散射、示差折光、粘度三个检测器,数据全部测定出来,无需作标准曲线,数据信息量比传统GPC大很多。直接加热技术也是非常有特色的,使得高温GPC仪器实现了小型化、模块化。
viscotek的仪器以多检测器GPC为主,目前国内基本没有传统的单一的示差折光检测器的GPC,售后服务能力比较好、比较及时;由于多检测的复杂性,viscotek的代理商的服务能力应该是一流的了,即使在viscotek的全球的代理商中比较,也算是前列的了,其它GPC厂家不生产独立的、针对聚合物的自动粘度仪,而viscotek则生产双毛细管法自动粘度仪用于聚合物的工业生产质量控制(与美国杜邦公司合作开发),目前已经在国内的化工、化纤行业得到广泛应用,因此其针对聚合物的产品更多、更全,代理商的技术服务能力可见一斑了
MS/MS 水云居
第12楼2007/08/28
做中温、高温GPC的还是英国polymer Laboratories 的
中文:PL-GPC220(室温~120度)
高温:PL-GPC220(室温~220度),目前是世界上温度最高的,可以测试分析聚苯硫醚,其它没有一家可以做到
基本配置是标配示差检测器,另有多检测器联用可选。
目前用国内高温凝胶色谱的,主要集中在石化、研究所、外资企业研发中心。
可以打听一下,目前主要是哪个品牌的高温GPC仍在正常运转。
PL在国内用户主要集中在中高温GPC上,中国石化研究所院和大学基本上都有PL的高温GPC,只是PL在国内的推广力度还没有显现作用、以及waters 常温GPC影响力笼罩了客户的判断力。
