阶前尘
第1楼2007/08/04
我现在正在做血样中有机磷农药的残留测定,估计也应该使用于你的样品类型吧!我用乙酸乙酯萃取,然后离心,有机磷农药和乙酸乙酯基本上都能混容,所以回收率还是非常好的!教科书上说分析固体样品时可直接用丙酮或石油醚萃取!我觉得可行的方法是:(1)样品的处理:取样后先要粉碎成乳糜状(2)萃取:在上述乳糜中加入一定量的丙酮或乙酸乙酯(乙酸乙酯毒性相对较小),体积比1:3较好,在混匀器上混匀大约一分钟,然后离心(2000r,15min),取上清液,如此反复三次;(3)脱色去杂质:选用核实的脱色及进行脱色,我以前做蔬菜中有机磷农药残留时用火活性炭脱色,但是最后洗脱比较困难,回收率因此不高,但是你也可以先试一试!
对了,自己摸索好后,可以算一下回收率,若回收率符合规定所选方法就行!祝你取得成功!当然最后希望你能反馈一下!
我在故我思
第2楼2007/08/12
楼主,您可以看看这个参考文献的方法:
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱法测定鱼和肉中有机磷农药残留量[/url]
