我在故我思
第1楼2007/06/04
柱温是一个重要的操作变数,直接影响分离效能和分析速度。首先要考虑到每种固定液都有一定的使用温度。柱温不能高于固定液的最高使用温度,否则固定液挥发流失。
柱温对组分分离的影响较大,提高柱温使各组分的挥发靠拢,不利于分离,所以,从分离的角度考虑,宜采用较低的柱温。但柱温太低,被测组分在两相中的扩散速率大为减小,分配不能迅速达到平衡,峰形变宽,柱效下降,并延长了分析时间。选择的原则是:在使最难分离的组分能尽可能好的分离的前提下,尽可能采取较低的柱温,但以保留时间适宜,峰形不拖尾为度。具体操作条件的选择应根据不同的实际情况而定。
对于高沸点混合物(300~400℃),希望在较低的柱温下(低于其沸点100~200℃)分析。为了改善液相传质速率,可用低固定液含量(质量分数1%-3%)的色谱柱,使液膜薄一些,但允许最大进样量减小,因此应采用高灵敏度检测器。
对于沸点不太高的混合物(200~300℃),可在中等柱温下操作,固定液质量分数5%-10%,柱温比其平均沸点低100℃。
对于沸点在100~200℃的混合物,柱温可选在其平均沸点2/3左右,固定液质量分数10%-15%。
对于气体、气态烃类等低沸点混合物,柱温选在其沸点或沸点以上,以便能在室温或50℃下分析。固定液质量分数一般在15%-25%
对于沸点范围较宽的试样,宜采用程序升温,即柱温按预定的加热速度,随时间作线性或非线性的增加。升温的速度一般常是呈线性的,即单位时间内温度上升的速度是恒定的,例如每分钟2℃、4℃、6℃等等。在较低初始温度,沸点较低的组分,即最早流出的峰可以得到良好的分离。随柱温增加,较高沸点的组分也能较快的流出,并和低沸点组分一样也能得到分离良好的尖峰。
