hfang2005
第5楼2007/06/05
这是个不是问题的问题啊. 因为检测器上所显示的值超过你设置的量程(Range, 不是AUX Range)或负值时,它就会显示Over. 比如说设置的量程是0.1, 那么当基线漂移或出峰时吸光值超过0.1Abs,它就会显示Over了.这个量程设置只对面板显示和它背面的Analog Output(Recorder)有效.当你用(岛津的)工作站,或采样信号是取自它背面的另一个输出口Analog Output(Integrator), 你就不必理会这个Over. 因为岛津的工作站都是数字信号传输,而那个Integrator Output输出口是由上面提到的AUX Range来控制的.
所以只有当采样信号是取自Recorder Output时,你才需要理会这个Over,增大量程,不让它出现Over, 否则就是信号过载.
这个和灯能量没有关系.
