扫描电镜(SEM/EDS)
110sl119
第1楼2007/06/05
没必要放掉样品室真空!(当你要用时真空不稳定;浪费时间!)会降低!(最好,一个样品结束了就取出;如果实验没有完成,下周继续,样品最好先取出?害怕到时找位置,那就不要取下样品;还留在样品座上,记好坐标;然後取出。)
stonker
第3楼2007/06/06
我也是刚接触SEM.我们是在真空状态下关机,样品应该及时取出
zongweixu
第4楼2007/06/07
哦,谢谢!那看来最好是真空一直抽+取出样品。
zhaoxj0820
第5楼2007/07/15
老式的乌灯丝电镜可以随时停机,但如果是S4800就必须随时保持高真空状态
磨剪子嘞 锵菜刀
第8楼2007/08/08
新的SEM大多用干燥氮气保持镜筒和样品室的洁净度
kimloong
第9楼2007/09/10
添加一句:楼上所说的干燥氮气(疑为液氮)是否是在打开样品室破除真空时,用其代替空气以保护真空系统?以次保持样品室的清洁。还请多多指教。
怜卷西风
第10楼2007/09/20
没必要放掉真空的
gooddmm
第11楼2007/09/20
错了吧,哪可以那么操作!
扫描电镜分析
第12楼2007/09/20
SEM,周末不使用时,最好保持样品室真空,即使不抽它,也不要放气进去。若是分子泵和机械泵抽,分子泵频繁开启关闭也不是好办法。
licoun
第13楼2007/09/20
我们(钨灯丝电镜)一般都是在抽到真空后,关机的,关机后也会进一部分大气,但还算低真空吧,还有样品做完要及时取出,防止污染。
