气质联用(GCMS)
gentlehorse
第1楼2007/06/07
甲醇可以用极性柱子,如HP-innowax
guohua
第2楼2007/06/07
除了楼上的以外,可以用Plot Q做一下。
yjs2
第3楼2007/06/07
HP-INNOWax 、CP-Wax 52cb、 Carbowax 20M、HP-FFAP 、007-FFAP 、OV-351等类似的柱子都可以试试,这些柱子都可以用来分析醇类!
awei810715
第4楼2007/06/07
谢谢大家了。我的问题是,我想同时检测甲醇和挥发性化合物,是不是不可以实现阿?如果我采用极性柱子,虽然可以测出甲醇的含量,但是其他的物质呢?总不能做一个样,就要换两次柱子吧?
zyh218
第6楼2007/06/08
对醇类化合物选择极性柱是恰当的,但极性柱是否适合于楼主所说的挥发性化合物,只有试过才知道。楼主手中如果有多种型号的柱子,不妨一一试过,这也不是十分费事,更换柱子还是很容易的。除了柱子的选择外,色谱柱温度梯度的设置有时也很重要,注意在这方面下点功夫。
