Charles911
第8楼2011/11/22
10ppm理论上应该有很高的峰,可见您的系统或者过程出现了问题
首先验证确保您配的是不是10ppm的标液,会不会是10ppb的,另外标液有没有问题,进样针是否完全吸取到标液?
其次看质谱基线,进正己烷溶液有没有柱流失峰或者硅氧烷的峰,如果有且基线,说明柱子到质谱端 以及质谱这部分都没有问题,没有的话,这里出现问题,可能质谱端插入不到位或者灯丝未对准或者离子源脏了,就需要维护;
另外查看进样口,衬管是不是脏了,柱前端是不是被堵住了,这个可以进一针别的可靠的标准溶液,来看峰型,如果有峰响应正常,说明没问题,如果没有或者响应小,说明进样口需要维护或者更换;
而您又说有机氯有出峰,但是出峰及响应是否正常呢?需要来证明前面几点到底有没有问题
最后,如果以上这几点都没有问题,可能在于柱子需要老化,因为有机氯666这些出峰早于菊酯,而您的升温程序速率在10或者20°/min,属于较快的速率,会导致柱流失增加,基线抬高从而掩盖,您可以调整一下速率或者老化一下柱子,再看看, 应该不出于以上几点,呵呵呵
欢迎探讨
