气质能用DB-5的柱子吗
气质联用(GCMS)
  • 各位大神,小弟准备用气质做香精检测,参考文献中有用DB-5的柱子来做气质的,但是上次工程师来培训的时候说最好用DB-5MS,虽然知道DB-5MS柱流失更小,但是现在实验室已经有DB-5的柱子了,请问用-5的对结果影响大吗?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • 牛二
    第1楼2016/11/23
    没用过DB-5的柱子,不知道情况如何。
    还有,楼主的参考文献中用DB-5的柱子是测量什么样的样品呢
  • heiyecaihong
    第3楼2016/11/23
    影响不大,可以放心地用
  • 本人y
    第4楼2016/11/23
    基本没什么问题,-5MS只是低流失
  • symmacros
    第5楼2016/11/23
    DB-5的柱子的流失可能比DB-5ms柱子大一些,惰性可能稍微差一点。如果用的话,温度不要太高。
  • ry5667276
    第6楼2016/11/23
    也是香精样品
    牛二(v2651621) 发表:没用过DB-5的柱子,不知道情况如何。
  • symmacros
    第7楼2016/11/23
    香精样品用到250度,一般香料基本上都能出来。
  • 有雨的夜
    第8楼2016/11/23
    没啥问题,可以使用,ms基本流失小些吧
  • symmacros
    第9楼2016/11/23
    其实流失大小和惰性好坏也是相对的。很早以前也没有什么MS柱子,是后来才有的。
  • 870309
    第10楼2016/11/23
    差异不是太大,只是建议使用DB-5MS,其实程序差不多。
