【讨论】建议版主开一个投影仪的专版!!!
金相显微镜
  • 我来到仪器网后,发觉根本就没有关于--投影仪方面的资料,而投影仪在成品的检测方面又是必不可少的仪器,我想很多做橡胶、塑料等的厂家实验室也有,所以特建议版主开一个关于投影仪的专版。
  • 论坛管理员
    第1楼2007/06/05
    投影仪?我还真不知道有这种仪器,和平时我们用的那种投影仪有什么区别?
  • olympus
    第2楼2007/06/07
    有区别,根本不是一种东西.
    他说的是用在检测方面的,也叫轮廓仪,是把一个样品放在仪器的载物台上面,通过光学投影的方式在一个类似于玻璃的屏幕上显示出样品的轮廓线,也是光学放大的,可以选不同的放大倍数.然后可以移动样品,可以对样品进行几何测量,如:长度\角度\面积\周长等等!
  • Angela
    第3楼2007/06/08
    谢谢你们的回复。
    投影仪准确的应该称为影像测量仪:是一种由高解析度CCD彩色摄像机、连续变倍物镜、彩色显示器、视频十字线发生器、精密光学尺、多功能数据处理器、2D数据测量软件与高精度工作台等精密机械结构组成的高精度、高效率光电测量仪器,以二维测量为主,也可测三维的。是机械、电子、仪表、钟表、轻工、塑胶等行业,院校、研究所和计量检定部门的计量室、试验室以及生产车间不可缺少的计量检测设备之一。主要用于测工件的长度、半径、角度等,可把数据传至EXCEL、CAD,图像可保存(主要用于有瑕疵工件的拍照)等。
    影像测量有三种方式:
    一.轮廓测量---测量工件的轮廓边线。
    二.表面测量---凡是可看到的物体表面图形尺寸,在表面光下影像仪几乎都可测。
    三.Z轴测量---配上高倍物镜测,比如测工件的台阶高度、暗孔深度等。
