原子荧光光谱(AFS)
~wo是亦山^-^
第1楼2007/06/11
你是怎么做的?!
amy0061
第2楼2007/06/14
也是,上午做和下午做空白荧光强度都会差好多,不知道为什么,请高手指教。
chxjx
第3楼2007/06/15
这个我也碰到过,做一个下午标准空白,刚开始是230左右,到后面就上600了,这是不是正常?
鱼
第4楼2007/06/21
也有同感啊!但是一气呵成的做完,只要样品别太多,测定结果应该还是准的,要是样品太多,还是分开做吧。
默之
第5楼2009/09/11
我也遇到过,上午测和下午测标准系列的荧光强度都不一样,我觉得只要标准系列和样子放置时间一样,问题应该不大。
lenovojie
第6楼2010/06/01
问题是测Hg时,相差30min,两次测定样品值就下来拉(空白附近),标准空白和样品空白都没变啊,为什么啊?
jmcdcjyk
第7楼2010/06/02
感觉原子荧光就是这样的情况。变化很大,还好是整体变化。
清水寒烟
第8楼2010/06/08
和楼上说的一样,大量的样品应该分开来做,汞灯漂移比较厉害。
coffee8
第9楼2010/06/08
汞灯的确是容易漂移!测定时间尽量短
冰山上的来客
第10楼2011/11/24
因为高浓度的汞对氢化物发生器及管路、炉头都会产生污染。或氢化物发生器及管路、炉头会对汞产生积留作用,因此会造成测定结果不准确!
