carxiu
第4楼2007/06/07
这东西貌似确实是染料助剂,不过我用220度的微波炉烤了5分钟,重量还是没变化,晕了
105度下是完全没反映啊,不知道有没有更高温度的方法,如果蒸发不掉的话怎么处理?
估计溶剂是有机物,沸点很高的那种了
何当奇
第7楼2007/06/07
含固量从字面理解为其中含有的固体的比例啊,如果只在105度下烘3小时后的比值那就是99.9%啊,一杯透明的液体的含固量为99.9%,这个数据肯定是有疑问的,所以我觉得测试方法中该有针对高沸点的方法吧。
以上纯属个人的看法,如有雷同纯属巧合
220度下烘烤10分钟后质量减少了大约6%,但是溶液变黄了,估计溶剂的分子结构受到损坏了吧。[/quote]
分子有那么容易受到破坏的?
也可能在加热时里面的成分发生了化学反应.
这么一说到是有问题.
就是不知道英文怎么说,solution soild content test guideline没有找到任何内容
