气质联用(GCMS)
气质
第1楼2007/06/09
1、更换玻璃衬管,不需要至MS进行调谐。2、MS部分如果没有重新拆装离子源等组件应该不会漏气,再就是校正气有没有拧紧!我认为漏气一般发生在GC部分。3、GC部分漏气是会有空气进入气路或者说是仪器的,典型表现是在调谐时空气、水汽值升高,就是m/z18 m/z28峰形明显变高!
Haillas
第2楼2007/06/09
多谢一楼的.
huanyu7504
第3楼2007/06/11
因为气体分子热运动的速度是比气体管线里(或漏气时漏点的)气流的宏观速度要大很多,所以尽管漏气时一直是氦气在向外流,氮气仍会进到质谱系统中造成28m/z峰升高。
第4楼2007/06/11
有道理..
dgtxhui
第5楼2011/12/02
那应该如何排除漏气问题呢??
dahua1981
第6楼2011/12/02
主要还是看氮氧峰的比值一般4比1就有可能是漏气
wwx198551
第7楼2011/12/02
漏气主要是调谐报告显示N2、O2比例大于4:1
第8楼2011/12/02
主要是GC部分 逐一检查 进样口 隔垫 O形圈 柱子接头 载气接口 MS放空阀 GC-MS接口
