直读光谱
zw35112
第1楼2007/06/09
该仪器是ARL3460
acmyao
第4楼2007/06/10
据我的经验,你图示的样块好像是用作机械性能试验的"浇铸样棒"。如果是这样的话,你打的点肯定不会好!因为浇铸样棒的中心部位是组织最疏松的地方,夹杂和气孔在所难免,肯定引起“不良激发”(bab Burn)。你把激发点换到边沿部位激发效果就会改善。任何浇铸试样都有这种情形。如果不是这个原因,氩气、火花台的因素都排除了,剩下的就只能怀疑光源电路是否出了问题,激发能量下降。如果问题解决了,请你发个站内短信给我,我也长些见识。
quit-sun
第5楼2007/06/15
你有检查氩汽流量吗?氩汽输入口接座中,有一小铜制的滤心,看看有没脏污.
第6楼2007/06/17
你说的氩汽输入口接座在什么地方?
taods
第7楼2007/06/20
你这个样品是金相试样镶嵌的,看上去表面是经过水磨过的试样有水迹,你可以在高速车床上车后再分析,应该没有问题了.
ajie517
第8楼2007/06/22
可能是氩气问题。我们这儿在春天、雨季时氩气总是不好,使用净化器都没有用,现在用液氩在这个季节也有气不好的时候。
logiacn
第9楼2007/06/22
发一张SUS样品的激发点图片,用编号19那块,如果有RG13、14,也照一下。把氩气管道清洗一下看看样品台换个新的看看把火花室内表面清理干净,换一个玻璃绝缘杯看看效果。
pengchenggogo
第10楼2007/06/22
是不是光源不太好?
zjlin1968
第11楼2007/06/30
要综合考虑可能出现的问题,逐步排除,就能找到原因
gpgpgpgp
第12楼2007/07/29
你分析的是什么样品?如果是铸铁那么就是白口化的原因。我曾遇到同样的问题,我分析的是磷生铁,白口化做得好激发斑点正常,能与标样一致,白口化做不好激发斑点与你图例一样。
