马胖
第1楼2007/06/09
你说的原因只是其中知一,样品剪得很小会增大表面接解面积,致使萃取效果要稍好。但偏大原因还有很多,如你配的标液比真实浓度偏小,则测样品时结果会偏大,或者建检量线时载距负得太大;或者你在扣除方法空白时扣得太小,而你的样品空白效应较大,或者你用的试剂达不到纯度要求,或者你的玻璃器皿没有清洗干净,等等这些原因都会导致结果偏大,
我建议你做一下如下质量控制:
1.做一个平行样:平行样的相对百分偏差应<15%
2.做一个方法空白样,空白样的测试结果应低于方法检出限,
3.做个回收率,回收率应在85%-115%之间。
4.分析时一定要做检量线验证,相对误差在10%之内,最好是 5%为好
5.如果条件允许用一个山知浓度的标准样品一起做质量控制分析。
枪手怪蜀黍
第2楼2007/06/11
我们用的百灵威的标液应该没有问题,而且我拿了安谱的标准液也做过,结果都偏大。对于你的建议我有些不明白的地方:
1.我平时对样品都做3个平行样结果的相对标准偏差才1.1%
2.我也有做方法空白样品去减空白,方法检出限是否就是对2%的稀硝酸连续测量10次偏差的3倍的数值。
3.我们现在方法不成熟还不打算做回收率,回收率跟数据偏大有关系吗?
4.检量线是不是仪器的最低能检测出的浓度?怎么做
5.其实我只是是个新手还没接触到质控分析……只是知道检测的步骤,按步骤做下来的。
质量控制还不是特别的明白……感谢指导,能否给我解释清楚些,谢谢了
