jiansfw
第4楼2009/10/14
水样酸性或碱性很高时,可用5%氢氧化钠溶液或盐酸溶液(1+4)中和后再加缓冲溶液
测自来水或者是地下水原水的话我一般采用的是GB6909.1-86《锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定(高硬度)》中的方法做的,效果还是蛮好的,只是有个问题,标准中介绍中和水样时没提出指示剂,我采用的是酚酞,滴到由红刚好变白,这时候PH值应该在8多一点,然后再加缓冲溶液。楼主根据原水样PH值大小增加减少缓冲溶液用量这样不太好控制哦。
附上一份标准,希望能有点参考价值。GB6909.1-86《锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定(高硬度)》
阳线
第6楼2009/10/14
GB/T 6909.1-1986《锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定 高硬度》
已于2008-09-01废止,与GB/T 6909.2-1986《锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定 低硬度》一起被GB/T 6909-2008《锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定》代替。
GB/T 6909-2008http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=148215
