荷月
第1楼2009/12/07
3 碱性过硫酸钾溶液的储存
冬季气温较低,配制的碱性过硫酸钾氧化液极
易结晶,在恒温箱(20℃)内存放一周的碱性过硫
酸钾溶液与新配制的溶液对标样作对比测定,结果
之间无显著性差异.故可置恒温箱内保存,见表1
4 沉淀物对测定的影响
氧化消解反应结束后,试管中会有絮状沉淀物
产生,加入1 mol/L盐酸定容摇匀后.絮状沉淀物
便消失不见,其实仍有肉眼未能发现的颗粒物存
在,导致275nm处的吸光值增大.使测定结果偏低。
一些样品中沉淀物对总氮测定的干扰试验见表2
由表2看出.由于沉淀的存在,使测定结果偏
低30%,甚至更多。因此,对于类似湖库水、化工、
药厂等有机质较多的废水及氧化消解后产生较多
沉淀物的样品,可用离心法进行处理,以避免沉淀
物造成测定结果偏低。
