ztyzb
第4楼2022/04/29
1、离子选择电极能斯特公式中E0是参比电极的电位,固定值,这个值是买的参比电极就固定那个值了吗?这个值是多少,在哪查看,不管测什么样品,那个E0都是固定的吗?
楼主依据什么标准进行测定的,一般环境类别分析方法E0都不给出固定值,是标曲浓度最低点数值,如果楼主使用的标准方法如此规定的也没问题,固定值应该是给出的,如果没有的话建议按照标曲最低点来进行,附上GB/T 7484-1987中的原理和讲解。
2、氟电极的斜率S是如何确定的,咋算的
S就是标准曲线的斜率,以氟离子浓度常用对数为横坐标,电动势E为纵坐标绘制标曲,就可以得到S,一般20~25℃范围内,S值在58±1,如上图
