试验机/硬度计
limu1983
第1楼2007/07/02
你可以看看GB/T230.1可以直接在弧形样品上进行洛氏硬度实验;但是要根据GB/T230.1修正。
zhangyn
第2楼2007/07/02
我认为应该先用砂纸将试样表面打磨光滑,这样测出的数据绘准一些。
jianqiangx
第3楼2007/09/08
您说的洛氏硬度测量弧形面,我想应根据对于圆柱形试样的大小,对比圆柱形试样所测出的洛我硬度值需按照特备的洛氏硬度修正表进行修正.
jllh
第4楼2007/09/09
不知道你的试样大小是多少,如果其有端面且互相平行(例如轴承的内外圈)而且面积又足够大(满足“洛氏压头的压痕距试样边缘不小于2.5倍压痕直径,两压痕间距不小于4倍压痕直径但最小不小于2mm”的条件。)就可以在端面上打洛氏硬度。如果端面不互相平行,且试样很小但面积足够大,可以镶嵌后再打洛氏硬度。如果试样太小还可以考虑用HRA、HRB、HRC以外的低负荷标尺。实在不行,就只能打维氏硬度,然后查表换算成洛氏硬度——尽管结果会不让人信服。
xuyongming2006
第5楼2007/11/06
4楼说得很对。对于圆柱面,如果直径太小,要用挫刀或砂纸磨出一个平面再测量,如果直径较大,可以直接测量,然后按标准修正测量值。修正值按GB/T 230.1-2004,见附档第12页。
第6楼2007/11/06
漏了附档。GB T230.1-2004GB230.1-2004
仪器超市
第7楼2007/12/24
洛式硬度压痕很小,测量值有局部性,须测数点求平均值,适用成品和薄片,归于无损检测一类。你是弧形产品,最好取平面的!
