dachu8812530
第3楼2012/09/12
嘿,我们现在正是这样做的,我们产品规格也没规定弯曲强度和弯曲模量,而是规定我们这种测试方法下的最大力量值和最大力位移。
我是想尽量与标准靠近吧,而且产品和原料小样条(127mm*12.7mm*3.2mm)测试的结果相关性很弱,原料小样条是按美标方法测试的,我是想能改进一下测试方法,使两者的相关性强些。
沧海青城
第5楼2012/09/12
扯句题外的话,这个产品的生产工艺有待提高啊,按道理讲,试样和产品是在一种生产工艺下制造的,如果试验结果大相径庭,说明产品的工艺完善的还不够。其实大可将测得的合格力值下限设定为标准值,凡是达标的就是合格的。标准也是人定的,只要满足客户要求的标准就是好标准。
