粘度计/流变仪
pawkybird
第1楼2007/06/11
我印象中是低频的时候内耗大啊,内耗=G"/G'. 低频时链段运动充分,所以G"大,即粘性运动大。
dongnan000
第2楼2007/06/12
内耗的本质是应变对应力变化 响应的不同步。造成这种不同步 是由高分子连段运动特性决定的,摩擦只不过是连段相对运动的表现。
my321335
第3楼2007/06/12
那内耗应该和什么挂钩呢,什么决定了内耗大还是小?谢谢
第4楼2007/06/15
内耗:tg delta=G''/G';G'':损耗模量,对应粘性流动G':储能模量,对应弹性变形。delta:相位差。影响高分子力学性能的因素有 材料结构(内因),环境温度,外力以及作用频率(外因)。不知道说得对不对,有不对 的地方请指正。
anmyno2
第5楼2007/09/27
影响高分子的内耗原因很多,比如环境,高分子材料的活性处理程度,具体检测可以用高压电容电桥。
