红外光谱(IR)
茅茅
第1楼2007/06/11
什么叫沉积?是否可以用液膜法?或者用石蜡糊法?
niuniubaobei
第2楼2007/06/11
我认为影响很大,不建议这样做
hetao5015
第3楼2007/06/12
因为我做的膜比较薄,刮粉刮不下来,所以我就把溴化钾放在反应腔中让它沉积在上面,这样对结果影响很大吗?
第4楼2007/06/18
请问怎么结贴?我想把它结掉哦!谢谢!
jtdxzn
第5楼2007/06/18
可以直接沉积在双面抛光的单晶硅片上,这样可以直接在红外上测试,因为双面抛光的单晶硅片在红外中吸收谱线是一条直线
与狼共舞
第6楼2007/06/19
grazing angle reflectance or attenuated tatol reflectance
salmon
第7楼2007/10/26
如果透明,就没啥影响
zhang95860
第8楼2007/11/22
最好的方法是ATR法
sinapdb
第9楼2007/11/22
呵呵,先压个溴化钾的空白片,然后用含有待测物的水溶液滴在压好的空白片上,在红外灯下烘烤干,反复2到3次然后测试,测试后的谱图基线校正一下就可以得到较好的谱图了!!!
yonderyyh
第10楼2007/12/12
有水的话不是会把溴化钾溶解了吗.会使压片变松散的.
