金相显微镜
我是砖家
第1楼2007/06/14
公司有一个零件是从外协厂家进的用厚达130mm的钢板加工成的图纸都是进口的标明是35#钢淬火后高温回火,硬度在160HB-240HB那就是调质了问题是那么后的零件怎么样也淬不透的那调质还有什么意义?逻辑问题, 标明的方法并没有说是调质, 调质是你自己提的. 意义有没有也不是你定的. 照做就行. 不达标就找图纸出处问详细方法.
shuanghuo
第2楼2007/06/15
回楼上的什么叫逻辑问题你去查查这个钢种什么情况下能达到这种硬度淬火加高温回火不是调质是什么
南郭先生
第3楼2007/06/15
硬度测表面、测心部?有的图纸技术要求会标明检测部位,是不是高温回火的温度有很大的调整空间。
zhouyang8888888
第4楼2007/06/18
我感觉这么厚的零件,是没必要调质处理的.反正心部也淬不透.不一定国外的图纸就一定是完全正确的.应该根据零件的实际使用要求来订制零件的热处理工艺.
第5楼2007/06/20
那是个受冲击的件但是调质淬火不透有什么办法啊晕晕
第6楼2007/06/21
要是主要考虑的是材料性能的问题的话,我建议楼主可以考虑采用一些合金钢来替代一下,具体可以根据零件尺寸来选用可以满足淬透性的中碳合金钢..当然是要出于成本的考虑的话.我就没折了...
