hachultra
第7楼2007/06/12
想要区分直链碱基磺酸盐 (LAS) 和碱性苯基磺酸盐 (ABS) 或者其它同类物质是不可能的,环保局 (EPA) 的方法声称市售的表面活性剂中LAS已经完全地取代了ABS,所以只有LAS是可测量的;国际标准化组织 (ISO) 建议使用十二烷醇硫酸钠 (SLS) ,也叫十二烷基硫酸钠 (SDS) (NaSO4C12H25),作为标准物质。
如果想测量SDS, 可以参考美国哈希公司的网站:www.hach.com,lachat的流动注射分析仪有类似的方法。
