气相色谱(GC)
lukebfc
第1楼2007/06/12
柱子的使用温度应该是:-60至325/350度;:-60至300/325度,0.35mm内径;:-60至260/280度, 大于2.0um液膜. 它的特点本来应该是超低流失的.建议先老化一下, 不行的话,更换柱子. 卢国新,13816942227,QQ:105076958.我们是安捷仑耗材的指定代理..同时代理其它品牌的耗材.
linda7872
第2楼2007/06/12
这是正常现象。正常使用就可以。柱子是否需要老化,要看作样品的情况。经常的不必要的老化也会损伤柱子。260C 流失的问题:温度升高柱涂层小量流失,也属正常现象。当然我们希望这个流失尽量的小。打个比方:烧水100C开,但60C就开始有很多水蒸气了。
learner1999
第3楼2007/06/12
谢谢楼上回复,260度就流失,心疼柱子啊,更心疼MS啊
第5楼2007/06/13
大家的一根hp-5MS能够使用多长时间就废掉了?
lixuejuan
第6楼2007/06/17
分离不出你要测的组分的时候就要报废了,我们用了一年多了还好着
rdm51
第7楼2007/06/18
AB-5MS 非极性(-60-350摄氏度)5%苯基、95%二甲基聚硅氧烷美国AB 系列毛细管色谱柱我公司总代,
bbctnt2007
第8楼2007/08/31
有流失正常 用之前老化柱子就会好些
