qingyi1207
第5楼2007/06/13
我也有过,介绍几点实践经历(PE800):
1、调节好针,进样时从镜子里看进样的情况,深度是否符合要求,液滴吐出是否正常(本人曾经上传的石墨炉维护手册里有相关介绍);当针出来可以看看进样管里是否还含有液滴(正常应该是没有的)。如果不符合要求则要重新调节针,直到正常为止。
2、空白用的水是否符合要求。如果空白吸收值过高,则信躁比也会高,同样会影响数据的重复性(为什么本人尚不清楚,只是实践证明)不行的话就要换实验用的水了
3、进样针是否干净,可以采用反复冲洗进样管的办法来洗干净,实在不行可以采用酸洗液清洗。
4、待测样品浓度不能太低
