【求助】火焰测铁和镍不成线性,什么原因啊?
  • lixianfang7642
    2007/07/19
原子吸收光谱(AAS)
  • 我用的是日立的Z2000,这两天在做考核样,火焰测铁和镍时不成线性,基线波动到了0.001左右,做别的元素铅铬的都没问题,什么原因啊?
  • zhhp508
    第2楼2007/08/18
    应该是实验条件不稳定吧
  • holycomcn
    第3楼2007/08/29
    先检查一下灯有没有问题。基线波动大有可能是吸喷的去离子水污染了,或之前测过含高浓度铁镍的样品,整个雾化室被污染,用纯水清洗久一点看看。
  • chemistryren
    第5楼2007/08/31
    基线波动0.001??吸光度波动这点忽略不计么,你想一点都不波动是不可能的..是不是你写错了啊???
  • blesspring
    第6楼2007/08/31
    曾经也碰到这样的问题,只是做的是锌,好象水的问题最大。
  • hy620080
    第7楼2007/09/02
    我也经常做铁和镍,我觉得这两个元素还是比较好做的,如果铁的含量在100ug/g镍在20ug/g以上时,测量非常准确,而且镍元素的干扰非常少,你说的波动在0.001,我觉得这是正常的,如果你的样品镍含量偏低,你就多称样,让它达到一定的量,这样结果就非常稳定了,还有建议你清洗一下燃烧头和雾化室.
