透射电镜(TEM)
imrwb
第1楼2007/06/14
Cryo Cycle是TECNAI型电镜的一个程序,用于用液氮冷却样品之后去掉液氮之后,用涡轮分子泵快速去除镜筒里挥发的吸附气体分子,不用液氮不用去做。
gyanan
第2楼2007/06/15
感谢回复!那么是不是可以这样理解:电镜工作过程中镜筒中有一部分气体分子凝结到温度很低(有液氮冷却)的样品台内壁上,cryo circle就是去除这些气体分子的过程?谢谢
第3楼2007/06/15
可以简单这样理解,在去除液氮之后,里面温度很低,外面室温,相当于外面给里面加热,冷阱上吸附的气体分子挥发,由涡轮分子泵快速去除。
第4楼2007/06/16
非常感谢,明白了
