【讨论】高温合金tcp 相的衍射分析
透射电镜(TEM)
  • 可能是镍基高温合金tcp 相,有两个问题:
    1 为什么有两三条光圈?
    2 衍射斑点是否够用了.
  • zralnicu
    第1楼2007/05/16
    大家帮助讨论一下:
    1 衍射斑点是否够用,是否够算的?肯定是个已知相.
    2 较弱斑点和较强的相间,能否算是有序?
    另外,问一个较弱的问题,做选区衍射时,什么时候斑点算是转正了?我各人理解可以用菊池极来看,但有时候相较小,较薄就不不好办了.可以这样认为,衍射常数合适(如800mm)的话,斑点分布占底片面积的绝大部分.
  • zralnicu
    第2楼2007/05/19
    我再顶一下,贴一张还是这个样品同一地方做的衍射,
    看是否转正,能认为是有序相.
    高温合金中的金属间化合物从晶体结构上来分几何密排相(GCP),这是有序相,另一个是拓扑密排相(TCP).如果能否判断有序,对分析会有帮助.
    但各位大侠,如何判断有序呢,请各位多指点.
    zralnicu@126.com
  • 怪味陈皮
    第3楼2007/05/19
    对你做的材料不是太了解,瞎说几句,仅供参考。
    你发的那张电子衍射谱中,好像包含两套谱,一套是基体(白框所示),另一套是析出相,不像你说的有序相,你可以标定一下看看。
  • zralnicu
    第4楼2007/06/11
    我主要对这个材料不熟.我在好好看看,
    多谢 ustb
