透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2013/12/13
都好,呵呵,你如何?还在老单位?单单看你的描述,应该是聚光镜光阑没有居中。如果合轴都做了一遍,聚光镜光阑也完全调中了,1-5合轴也做了,我个人怀疑只能是:工程师必须调节一下镜筒上的螺丝。但spotsize5一般都不用,不做也罢。
flashpoint
第2楼2013/12/14
聚光镜光栏反复对中了,1-5合轴是什么意思啊?是在每个spot size都做一次聚光镜光栏对中吗?我也很少用Spot size5,就是在做Gun shift的时候需要跳到Spot size#5,发现转Brightness的时候不同心,不知道哪儿出问题了,对了,还有一个问题,在做电子衍射的时候,如果beam已经调节的很弱很弱了,一定要用Beam stopper吗?看有些人的衍射没有beam stopper,也是用CCD直接拍的?
蓝莓口香糖
第3楼2013/12/14
换个小光阑。
第4楼2013/12/14
你是jeol的电镜么?关于拍摄衍射,我以前问过这个问题,应该是可以的,不过必须很小心,不能让透射斑在CCD上感光时间太长。
yummyaa
第5楼2013/12/25
给我的感觉是需要在调解下合轴,从小倍数的漫漫到大倍数调。我遇到过你的情况,仔细调几遍才能好。另外,注意下astigmatism。
yesuaini
第6楼2014/11/06
试试调解下beam tilt or Gun tilt.
shpAreed
第7楼2014/11/09
感觉电子枪不对称?
urumqi
第8楼2014/11/11
要调聚光镜象散。很少用到spotsize5 的,反正我spotsize1调好,spotsize3就不好;spotsize3调好了,spotsize1就不好,也不知道怎么回事。
