何当奇
第1楼2007/06/13
2003年,欧盟指令2003/53/EC正式颁布并要求所有成员国强制执行,包括德国从2005年1月开始正式执行。指令要求壬基苯酚“作为成品或原料,其浓度等于或大于0.1%时,不得在市场上销售或使用”,也就是说,最大允许限制为1000毫克/千nonylphenol
l_17820030717en00240027
ponyligang
第3楼2007/06/13
壬基酚(APs)和壬基酚乙氧基化物(APEOs),NP 和NPEP(分别属于AP 和APEOs 族)是应用于各种行业的化学助剂。他们是良好的乳状剂和湿润剂,因此,被广泛应用于各行业的清洁系统,如纺织品和皮革加工、纸浆和纸品制造、金属加工及农业等。他们还应用于室内清洁剂中,并被作为刹虫剂和生物杀伤剂的辅助成份。由于APs 和APEOs 是无法生物降解的,当他们被释放到环境中的时候会引起严重的环境问题,并且可能导致雄性鱼雌性化。其结果是,会导致鱼的生产或再生产能力降低,从而使鱼类总数减少至危险边缘。由于这些环境问题,欧共体已经决定限制APs 和APEOs 两种物质的的使用。根据《指令2003/53/EC》,壬基酚和壬基酚乙氧基化物已被添加到《指令76/769/EEC》附录中。按照指令要求,超过0.1%(WW)限量的壬基酚(NP)和壬基酚乙氧基化物(APEO)已被禁止使用。这些化合物禁止用于以下用途:
工业及公共机构清洁
室内清洁
纺织品和皮革加工
农业乳头浸泡溶液中的乳状剂
金属加工
纸浆和纸品制造
化妆品
其他个人护理产品
作为刹虫剂和生物杀伤剂的辅助成份
只有NP 和NPEO 在使用过程中能够循环利用时,才能在这些领域使用。
石榴花
第4楼2007/06/14
楼上的:AP,APEO分别是烷基酚,烷基酚聚氧乙烯醚。
NP,NPEO分别是壬基酚,壬基酚聚氧乙烯醚哦。
AP,APEO是总称。
你好像把这几个搞混了。或者,是打字错误?
