试验机/硬度计
tianwen08
第1楼2007/06/15
不行因为材料在冲击实验过程中实质上经历的是一个断裂过程,能量的高低可以用动态断裂力学的相关理论进行解释,从普遍意义上讲,冲击能量与试样的外形尺寸不呈线性关系,尤其是不能象材料强度值那样将冲击能量作为工程设计一个参数,(实际上很多中厚板和大型结构件在低温下反而比薄板容易发生脆性断裂).如果平时积累了足够的实验数据,采用经验公式进行相互参考,仅仅是参考而已.
zgzheng-76
第2楼2007/06/15
好的,谢谢了。我也是这样认为的,只是公司里没人这样认为。
wangdw419
第3楼2007/06/22
你用的是什么标准?
第4楼2007/06/22
ASTM标准用单位断裂长度吸收的能量表示冲击强度,和样品厚度没有关系,ISO 用单位断裂面积吸收的能量表示冲击强度,和厚度有直接的关系,如果你用的标准是ISO ,可以这样计算。如果是ASTM 不可以。
jacksteel
第5楼2007/06/25
是低温冲击实验吗
第7楼2007/06/29
我们用的是国标,而且冲击机是直接读数的,好像和面积没什么关系,如果ISO标准有什么要求,估计测量方式都要重新考虑了。同时,是所有温度的冲击都是这样计算的。不管是低温还是室温。
第8楼2007/06/29
国标就是仿照ISO 标准制定的,表示方法是用单位面积吸收的能量作为冲击强度来描述材料的抗冲击性能,所以和冲断面的面积有关系.因该用面积进行换算.不应该用长度进行换算.
amani
第9楼2007/07/02
我查阅了一下不少产品标准,里面都有一句话,希望能对你有所帮助:采用5×10×55小试样作常温、低温冲击试验时,冲击吸收功应分别不小于正常试样的50%。这句话也许不能说明冲击吸收功与面积成线形关系,但应该对你去理解这个问题有所帮助吧:)
hubinglin520
第10楼2007/07/11
不行,而且从我们的实验数据来看,冲击吸收功和面积有一定的关系
第11楼2007/07/27
楼上的,我也见过这句话,但我认为是应该把标准值的50%来判断小尺寸试样是否合格,而不是把所有的检测数据来乘50%去出结果。
