分析化学
中国龙
第1楼2007/06/14
当然是以纯度,也就是杂质的含量多少来分的。盐酸因为是HCl气体的水溶液,所以最高也就只能到那么多了啊,其余百分之六十多是水啊。氨水也一样啊。氢氧化钾则是因为容易吸潮,带结晶水的缘故。
pangchen12
第2楼2007/06/14
看看中学化学就知道了,没有什么奇怪的了
第3楼2007/06/14
楼主好像把什么是纯度搞错了吧。36%的盐酸,那是说含量,不是纯度、。
急★惊雷
第4楼2007/06/15
就是啊 那是浓度不是纯度啊 氨水它是AR级,溶入纯水的话 他还是AR级别吧
智慧的弟弟
第5楼2007/06/15
说的没错 楼主搞错了
jialong
第6楼2007/06/18
试剂等级是以其中杂质来分,含杂质多的等级底,你说的KOH是固体除该物质外其他就是杂质,而氨水,盐酸是溶液,水是溶剂,饱和时就是它的浓溶液。杂质量很少。
mwwang
第7楼2007/09/08
是纯度和含量的问题。如果想要100的HCl,我只能给你一个钢瓶了。另外,KOH的含量只有84%的话,其它的是什么?好像NaOH比它更容易吸潮吧。
mjr_119
第8楼2007/12/20
不对吧,我刚看了我的分析纯KOH含量大于等于90%啊
第9楼2007/12/20
第10楼2007/12/20
不对吧,我刚看了我的AR级KOH含量大于等于90%啊
