分子荧光光谱
prime
第1楼2007/10/24
是光栅单色器的二级光谱。荧光分析时常见的二级光谱峰主要是激发光的二级光谱,波长为激发光的2倍(254nm激发光二级光谱在508nm,三级光谱在762nm)。若与荧光光谱重叠,将会对测试产生影响。所以在荧光发射光路加滤片的主要用途就是截去二级光谱。激发若要加滤片主要还是截止光源在被测物质发射波长的信号,同时高透过激发波长信号
chenxa1981
第2楼2007/10/26
应该说的就是滤光片吧.一般放在发射处,而不是激发光处的.滤光片一般有标明自己可以滤除的最大波长,也就是说滤掉比其低的波长,当然也就滤掉这些光波长的二倍光,三倍光波长
