old fox
第1楼2007/06/20
研究光电效应的实验方法有很多种,IMPS只是其中的一种。其实质是利用FRA的频率分析功能,解析光电流的动态变化。对于任何商业的FRA,都可以轻松实现这一功能。最早的IMPS是采用Solartron的1255或1260实现的,后来也有人使用过SIS的FRA或是Ameteck的FRD。Autolab的电化学工作站,其阻抗测试部分就是一个标准的FRA分析仪,不光用来做IMPS,近来欧洲的学者尝试用其组装了modulated transmittance测试设备,研究非晶态WO3电致变色薄膜的变色机理。也可以用于和RDE连用,做流体动力学测试;或是和EQCM连用,实现一种动态的电吸附/溶出实验(即研究不同频率下,吸附反应的响应程度)。
总之,利用FRA(Autolab FRA2或solartron1255/1260),可以实现多种动态调制实验,包括光电响应、流体动力学控制等等。另外,如果熟悉数字信号处理过程,通过编程,也可以用FRA模拟锁相放大器的功能,这样,还可以用来代替273A+5210的配置,测量光电流的大小
