guojtjt
第1楼2007/06/20
日立(HITACHI)高效液相色谱仪(HPLC)
仪器介绍
日立公司自1968年开发了液相色谱以来,不断推出品质高、性能好、功能齐全的产品。在以往基础上推出了最新型的L-2000系列高效液相色谱系统。
L-2000分为两个系统: 用于半微量分析的LaChrom Elite SMASH 系统及用于快速分析的LaChrom Elite HTA 系统。
系统特点:
1. 由色谱工作站完全控制
所有的分析操作都可由色谱工作站(CDS)来控制,不需要操作面板。如果安装了用户界面板(选配),每一个模块都可以单独使用。
2. 可以在前面操作,方便使用和维修
每一个模块均可以在前面控制,管道也布置在前面,这使得更换色谱柱和管道接头更容易、方便。光源灯和样品池也可以在前面更换,方便了维修。
3. 选配装置都安装在美观的模块中
主要选配装置如梯度单元、除气装置、样品冷却单元等可以封装在一个单独的模块中,如果增加一个选配装置,不再需要额外的空间。
4. 每个模块中均配备了漏液传感器
在管道中任何一个地方发生漏液,模块中的漏液传感器都会检测到,并停止当前系统的运行,因此保证了高安全性和实验室的可靠性。
5. 兼有GLP功能
每个模块提供全面的质量保证信息,以确保分析结果具有较高的可信度。可以通过系统管理器(选配)的集中控制而自动确证。
6. 采用e-Line和USB
L-2000采用e-Line通讯系统,它继承了D-Line通讯系统的特点。各模块用e-Line电缆连接,执行整体通讯任务。通过e-Line电缆传输的数字信号具有很高的可靠性。而且采用通用的USB接口与PC机相连。由于可适用于任何PC通讯,用户可以建立一个灵活的使用方法,以满足分析中的特殊需要。
★L-2100泵(SMASH) 为半微量分析专门设计的
在半微量流速下高精度地传送液体
由于有微量活塞的新颖设计,L-2100泵(SMASH)能以极高精度的半微量流速输送液体。而且新型的检测阀可以确保高精度的液体输送。此泵特别适合流速在0.05-1.0mL/min的半微量分析。
增加了流量的精度
在日立传统的HPLC泵的设计中采用了双速控制方法校正流速波动。而L-2100泵在较早的时间段就开始双速驱动以便进一步降低波动。
在梯度洗脱分析中保留时间具有较高的重复性
在梯度分析中,使用L-2200自动进样器可以使保留时间具有极好的重复性,确保分析的高精确度。
在高压梯度分析中有较高精度的溶剂混合比率
对于高压梯度分析,在两个泵上除了装有通常的压力传感器之外又增加了一个压力副传感器,即总共有4个传感器。这四个传感器保证了传送液体过程中溶剂混合比率的高度稳定性,实现了高精度梯度分析并具有极好的重复性。这种装置特别适用于微量流速的分析(50μl/ml)。
★L-2130泵(hta) 为快速分析而设计
高精度流速用于快速分析
改进后的驱动单元将流速适用范围增加到8.0mL/min,流速精度±2%。这样就可以使用ChromolithTM柱(Merck公司制造)在高流速下进行超高速分析。L-2130泵特别适合于流速在0.5~8.0mL/min范围内进行分析。
增加流速的精确度和保留时间的重复性
L-2130泵中同样使用了在L-2100泵(SMASH)中所使用的新技术,提供较高的流速精度和保留时间的重复性。
除气装置与泵成为一体
除气装置安装在泵的模块之中。这样就不需要额外的空间来安装除气装置,因而形成了一个紧凑的结构配置。
★L-2000系统管理器 EZChrom Elite
◎ EZChrom Elite提供一个客户服务系统,在Windows 2000操作系统下实现操作者的综合管理。
◎ 使用EZChrom Elite,服务器上的系统管理器可以管理数据和操作者(用于安全控制)。
EZChrom Elite能够符合FDA(美国食品和药物管理部门)中第11部分,也可以作为一个没有网络的单独系统。
★L-2200自动进样器
根据直接注射原理而运行
◎ 直接注射痕量样品并快速测量
◎ 减少残留量
◎ 由于重复性增强而可以进行高精度分析
◎ 分析过程中样品瓶安全检测
◎ 多样品分析的各种瓶架
★L-2300柱温箱
具有很宽的温度控制范围
◎ 标准配置中具有冷却功能
◎ 最佳的加热系统,可得到尖锐的色谱峰
◎ 可以关上盖板检查柱温箱内部
◎ 具有预热功能
◎ 使用三柱选择器进行自动分析操作
★L-2400紫外检测器及L-2420紫外-可见检测器
◎ 具有0.6×10-5Au的高灵敏度
◎ 低噪音、低漂移增加分析中的灵敏度及稳定性
◎ 高响应性、低噪音用于超高速分析
◎ 安装汞灯用于波长在紫外区的检测
★L-2450二极管阵列检测器
◎ 由于有氕灯和钨灯,可以有更宽的测量波长范围。
◎ 1,024点二极管阵列具有较高的谱峰分辨率。
★L-2480高灵敏度荧光检测器
◎ 由于采用一个衍射光栅以减少光的损失,L-2480检测器在
◎ 荧光分析中具有较高的灵敏度。
◎ 检测器内的汞灯可以进行原子波长的校正。
◎ 为方便维修,灯的更换和流动池的清洗可以从前面进行。
★L-2490示差折光检测器
很短时间内即可稳定
◎ L-2490检测器是根据样品和洗提液的折射率的不同而设计的。它特别适合分析聚合体和糖类。
◎ 数字信号输出,稳定时间短,温度可变。
★组织器
◎ 组织器可用于放置溶剂瓶。
◎ 为两个泵,一个自动进样器,一个紫外检测器提供电源。
