原子吸收光谱(AAS)
binger2004
第1楼2007/06/20
4PPM铜的吸光度大概在0.5-0.7之间
第2楼2007/06/20
标准曲线配置在IEC62321里面有标准方法。
happyboywin
第3楼2007/07/03
标区配5个点,0、1、2、3、4ppm,如果仪器上你没有输取样量和定容体积,结果(mg/kg)应该是测定值减空白值,乘以定容体积(250ml),除以取样量(5g),也就是测定结果减空白乘以50就ok了
scarlettyou
第4楼2007/07/03
1PPM-80PPM,5个浓度
第5楼2007/07/03
按照设计的最终含铜量计算
williamliao
第6楼2007/07/04
不知说什么
小小小风
第7楼2007/07/04
60mg/kg(ppm)*5g/250ml=1.2mg/L建议标准曲线配制在0.5,1.0,2.0mg/L之间(标准系列5个点,使1.2mg/L在标准曲线中间。)我的仪器Cu,谱线324.8nm,1mg/L的吸光度在0.113左右。样品浓度的计算嘛,从标准曲线的浓度和吸光度可以得出回归方程。大多数的仪器都是自动计算的。然后从样品的吸光度,可以通过回归方程得出吸入样品的浓度,在乘以稀释倍数(即乘以定容体积250ml,除以称样量),就可以得出样品的浓度了。
第8楼2007/07/04
最高点80ppm太高了吧。
huainanwang
第9楼2007/07/06
很同意。
