原子吸收光谱(AAS)
怪侠一点红
第1楼2006/12/14
直接把你样品放在低温处,蒸干冒白烟,烟跑尽后放到室温自然冷却,然后吹水,再溶解煮开,就行了。须注意控制温度,样容易溅出。
yuand2006
第2楼2006/12/14
硫酸沸点338度呢,低温能蒸干吗?
第3楼2006/12/14
首先在低温处蒸至尽干,如果你直接上高温样很容易溅出来。等到开始冒烟时,再将样放于高温。跑尽硫酸烟。
第4楼2006/12/15
昨天我120度蒸硫酸,一天下来才蒸了5ml呀,速度太慢了! 然后我就在烘箱里蒸,但是发现硫酸变颜色了 ,一打开烘箱门,呛死我了 不知下一步该怎么办呢
老树
第5楼2006/12/15
放通风橱中用电热板
第6楼2006/12/15
我蒸的硫酸的量比较大,约50ml左右啊,低温太慢了啊,在马夫炉里蒸行吗?
zinanwang
第7楼2006/12/15
烘箱、马弗炉都不行,严重腐蚀设备。要在通风橱内
happy水中月
第8楼2006/12/15
在通风厨里用加热板加热就可以了。没有加热板就用电炉子。
waters5000
第9楼2006/12/15
谢谢大幅度十分
第10楼2006/12/15
谢谢大家!
