![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
我们现在做这个项目也是回收率低的问题,是不是水样中的硫化物在固定后,取样时得过滤一下,取那些沉淀物啊?
scsszblxj(scsszblxj) 发表:如果要知道水样的硫化物的确切含量,取样时必须现场固定。硫化物飞的较快,做平行样的时候,两个样比色的时间差的稍长一点,测定值都会相差不少,所以,固定是必须的。
做加标回收的时候,最好不要跟很多水样一起做,这样时间比较长,硫化物的损失也会比较大。做回收的时候,一定要事先将标准,水样,移液管等都准备好,中间每一个步骤都不要忘记盖上盖子,这样可以避免损失,加标准,加试剂时都要快,不要磨蹭,还要严格控制时间。这样应该回收率没问题,一般来说,硫化物的回收率不是会很高,92%左右差不多。只要过程中,控制好时间,应该好做。
希望对你有帮助
