水样浑浊度测试仪使用方法?
水质检测
  • 浑浊度测试仪是在有光亮的地方检测,还是在暗处检测,两者之间测出的数据差别好大。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 老兵
    第1楼2014/05/22
    作为采用仪器的比色法,在比色测定时,装比色样品液槽的样品室应该避光,用比色管比色的便携比色仪器则应该使用遮光罩。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • zmxorhhxa
    第2楼2014/05/22
    应在无强光直射的地方进行。。。。 浊度仪上测量时应盖上档光罩~
  • kuangehao
    第3楼2014/05/22
    额额,我从没有加过挡光罩,啊啊啊啊,使用说明说我也找不到了。
    zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:应在无强光直射的地方进行。。。。 浊度仪上测量时应盖上档光罩~
  • 郭景祎
    第4楼2014/05/30
    我觉得应该是在避光的条件下的
  • cmiw12
    第7楼2018/01/30
    浊度计的使用方法:1.校准。按下“校准”键,按显示屏上的指示操作。取标准系列溶液分别插入,待读数稳定后保存,生成标准曲线。2.样品测试。样品倒入样品瓶冲洗2-3次,然后至刻度线,擦去外壁的水印和指纹。按下Enter,得到结果。浊度仪应该放在没有光照直射的地方,一般仪器的外盖是挡光的,封闭空间进行测试。建议你将仪器搬到阴凉处,测试样品时将仪器盖好。
